医理探讨 石膏还真不是钙离子的作用,我搞错了
夜视仪
杏叶会员
昆明
作者:慕容翔鹤
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/161413956
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
一、活性成分推论:
  1. 活性成分可能为CaSO4▪2H2O;CaSO4;Ca2+;某一种微量元素;微量元素混合物;微量元素水合物;
  2. Ca不是过渡元素,CaSO4▪2H2O溶于水后失去结晶水,因此若CaSO4▪2H2O为活性成分则其活性形式为CaSO4。
  3. 生石膏有效,纯CaSO4▪2H2O无效——二者CaSO4▪2H2O含量相当,可排除纯CaSO4▪2H2O的作用,
  4. CaSO4溶解度为5g/L——无法达到有效血钙浓度,排除Ca2+的作用
  5. 生石膏有效,煅石膏无效——活性物质热不稳定,排除CaSO4的作用,排除单一和混合微量元素的作用
  6. 推论:各种生石膏样品均含有此微量元素,且含量不能太低,有效形式为微量元素水合物,热不稳定,溶解度高于CaSO4,溶解后保持结晶水——可能为过渡元素的水合物
  7. 石膏中的微量元素——Ref: 王薇, 周才新, 张义生,等. 不同产地石膏中微量元素的比较分析[J]. 中国药师, 2014, 17(006):972-974.
    1. 各地样本均存在的元素:Sr、Al、Fe、Mg、K、Ni、Cr、Co、As、Si
    2. 个别样本不存在的元素:Ti、Zn、Be、Mn
    3. 多数样本不存在的元素:Zr、Ba、V、Cu、Na、Cd、Sn、Pb、Hg
  8. 稳定存在的高含量过渡元素:mg/g
    1. Fe:116.46
    2. Ni:23.38
    3. Cr:1.72
    4. Co:0.93
二、四种元素的水合物,是否存在解热作用的研究?
  1. Fe:
    1. 硫酸铁水合物,MF: Fe2H2O13S3,MW:417.89,CAS:15244-10-7
    2. 硫酸铁五水合物,MF:Fe2H10O17S3,MW:489.95,CAS:142906-29-4
    3. 草酸铁(III) 六水化物,MF: Fe2(C2O4)36H2O,MW:483.84,CAS:166897-40-1
    4. 三氯化铁水合物,MF:Cl3FeH2O,MW: 180.21928
  2. Ni:
    1. 铬酸镍(II)水合物,MF:CrNiO4,MW:174.69,CAS:14721-18-7
    2. 碱式碳酸镍(II)水合物,MF:C2H14Ni5O16,MW:587.59,CAS:12244-51-8
    3. 碳酸镍(II)水合物,MF:C2H2NiO6,MW:180.72708,CAS:39380-74-0
    4. 氯化镍(II)水合物,MF:Cl2H2NiO,MW: 147.61,CAS:69098-15-3
    5. 六水合氯化镍,MF: Cl2H12NiO6,MW:237.69,CAS:7791-20-0
    6. 六水合硝酸镍,MF: H12N2NiO12,MW:290.79,CAS:13478-00-7
    7. 硫酸镍七水合物,MF:H14NiO11S,MW:280.86,CAS:10101-98-1
    8. 六水硫酸镍,MF:H12NiO10S,MW:262.85,CAS:10101-97-0
  3. Cr:
    1. 六水氯化铬,MF:Cl3CrH12O6,MW:266.45,CAS:10060-12-5
    2. 水合硫酸铬,MF:CrKO8S2,MW:283.22,CAS:15244-38-9
    3. 碱式硫酸铬,MF:CrH3O12S3,MW:343.20772,CAS:39380-78-4
    4. 四水合磷酸铬(III),MF:CrH8O8P,MW: 219.03,CAS:10101-59-4
  4. Co:
    1. 六水氯化钴,MF:Cl2CoH12O6,MW:237.93,CAS:7791-13-1
    2. 氯化钴(II)水合物,MF:Cl2CoH2O,MW:147.85,CAS:69098-14-2
三、缩小实验范围可能性:
  1. 生石膏水溶液中,用BaCl2沉淀SO4 2-后是否依然具有退热作用?排除是否为Ca2+离子与其他金属离子共同形成的盐
  2. 强酸强碱处理是否能使生石膏丧失解热功效?确定是否存在碳酸根、碱式碳酸根
  3. 检测热稳定性,煅烧可分解
四、已报道的药理机制
  1. 生石膏降低PGE2
Ref: 周永学, 李敏, 唐志书,等. 中药石膏及其主要成分解热抗炎作用及机制研究[J]. 陕西中医学院学报, 2012, 35(005):74-76
2. 生石膏影响NF-κB通路
Ref: Ye, H.-B., Zuo, J.-H., Ma, C., Lin, H., Xu, Y., Sun, J.-M., Ye, D.-D., Lv, G.-F., Lin, Z., 2020. Study on the antipyretic effect of gypsum and its compatibility on yeast-induced pyrexia rats based on NF-κB signaling pathway. Materials Express.. doi:10.1166/mex.2020.1691
3. Co2+抑制谷胱甘肽过氧化物酶,减少前列腺素的生成,从而可能起到降低体温的作用
前列腺素 E( prostaglandine,PGE) 是重要的发热介质之一,前列腺素合成酶( prostaglandin H-synthase,PGHS)通过环化、加氧作用使花生四烯酸转化成 PGG2,然后迅速转化为 PGH2。二者都极不稳定,可自动或在酶的催化下根据生理需要转变成各种前列腺素( prostaglandin,PGs)。花生四烯酸(arachidonic acid,AA) 易与氧化剂发生过氧化反应,而硒(Se)是谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)的重要组成部分,能保护细胞膜上的 AA 避免其发生过氧化反应。因此阻断 GSH-Px 的作用可抑制前列腺素的生成,从而可能起到降低体温的作用。目前研究发现多种金属离子能抑制硒依赖的 GSH-Px 的活性。其中 Zn2 + 和 Cd2 + 的抑制作用最强,Zn2 + 能通过抑制硒依赖的 GSH-Px 的活性,从而显著抑制 PGG2 还原成 PGH2。其他有类似作用的还有Co2 + 、Pb2 + 、Ag + 和 Hg2 + 等。
Ref: 周灏. 石膏清热作用的物质基础及作用机制[J]. 中医学报, 2015, 30(6):860-862.
还是得这些研究员来验证,不过就结果来说,还是没搞清到底什么是有效成分
是也不是,钙离子肯定也有作用!
完全否定不可取。
一味中药就是一个小复方。
我这几天石膏用的比较多,还有其他石类药,石膏功能肯定和钙有关,但解热不过是石膏的一项功能而已
《本草衍义补遗》:“石膏,本阳明经药,阳明主肌肉,其甘也,能缓脾益气,止渴去火,其辛也,能解肌出汗,上行至头,又入手太阴、少阳,而可为三经之主者。”
石膏能“能解肌出汗”?存疑!
石膏能“能解肌出汗”?存疑!
赵绍琴也说可以透热出表,说明他们有观察到这种现象,未必是石膏发汗,而是热从肌肉往外走的时候,必然经过筋膜和皮肤,热迫汗出还是很可能的,只是不太明显,因为阳明热本身就有汗。
  2.生石膏有效,纯CaSO4▪2H2O无效——二者CaSO4▪2H2O含量相当,可排除纯CaSO4▪2H2O的作用
  得出这样的结论恐怕太轻率了吧:
  生石膏是天然的,纯CaSO4▪2H2O是人造的,
  相同的分子式可以有不同的结构式(化合物的同分异构体),如果结构不同功能必然有异!
  得出这样的结论恐怕太轻率了吧:
就是这个原因啊,为什么自然界的生石膏是结晶体,而熟石膏加水后形成的生石膏不是结晶体,有可能是这个原因导致的
  所以说{人造的不如神造的},营养素不如天然食物,化学药品不如天然药物。
  用现代科技{分析/还原}的研究方法,是不可能完整描述中医医理和药理的。
  {让食物成为你的药物,而不要让药物成为你的食物},这是西医鼻祖希波克拉底的名言。
赞同
你没看过关庆维的那个视频吗?用生物化学来分析中药成分是错误的方向啊。
看过,不过我觉得,气是其中的一方面,味也是其中的一方面。
人对于未知的东西始终还是在探索的,不能古人说了气,我们就不用再研究气是什么了。
起码我们验证了空气中氧气,二氧化碳的存在。
至于石膏中的气也许是一种能量结构,也许是波,也许是分子排列方式,只是还没有人研究到,不过起码知道不是里面的硫酸钙起的作用。
在中药来说,生石膏味辛,所以和其他辛味类药物有相同的升发功能,生石膏和葛根,桂枝最相类似,味都是辛,甘,只不过桂枝性温,生石膏性寒。看看葛根和桂枝是不是也能解肌?生石膏又常和知母配对,只因两者一升一降,都能清肺胃,算是同中有异,异中有同互相配合。
我也是才搞懂知母是个润降的,仲景还是喜欢用一对一对的药
